Vecchio 18 maggio 15, 15:08   #2 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da sergio filippini Visualizza messaggio
Ho da poco installato una P100 rx (3 ore di funzionamento) su un Avanti s nuovo.
Sembrerebbe tutto ok : RPM minimo 40.000 max 154.000-temperatura ok-batteria ok.
Ma ho notato poca spinta nella prima metà della corsa dello stick ed una violenta erogazione di tutta la potenza nell'ultimo terzo della corsa,causando così scarsa fluidità
nel passaggio tra le potenze intermedie.Ho anche settato la turbina da FAST a Normal, ma
con scarsi risultati.Tengo a precisare che con altre turbine ( Behotec 180 gold - Kaiman19) non ho mai riscontrato questo problema. Come posso intervenire ??????
Ogni consiglio à molto gradito. E ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno
rispondermi.
Saluti Sergio
Questa cosa e' dovuta al fatto che la p100 e' una turbina piccola per la spinta che da. Per poter dare tutta quella spinta in dimensioni ridotte, deve girare di piu' di una turbina piu' grossa.
In sostanza: e' una questione di design e non ci si puo' fare nulla.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
