Originalmente inviato da uniko77 Non ho ancora risolto i problemi che esponevo poche pagine indietro...
Premesso che io non ho aggiornato a gennaio il firmware 1.3.050 ma, ho aggiornato direttamente al firmware 1.3.051 a maggio.
Ora, sull'aggiornamento di gennaio, ho notato una voce nei vari miglioramenti elencati:
"In Model Size Selection (panel 11) Elevator preset D Gain raised"
Smontando le pale e facendolo andare ad alti giri su un tavolo, ho potuto verificare che le vibrazioni provengono dal servo "elevatore" potrebbe essere questo valore che è stato aumentato di molto a creare questi problemi?
Praticamente il gain D dell'elevatore è a 75, e lo stesso gain D di alettoni è solo a 5...
Le sto provando tutte, ma non riesco proprio a venirne a capo...
...solo io ho avuto questo genere di problemi dopo l'aggiornamento???
H E L P...  |
ciao,
per quanto ne so, se fosse una questione di guadagni troppo alti, la cosa non apparirebbe al banco.
se invece un servo non è stabile, mi viene molto più da pensare che sia il servo stesso.
prova a scambiare la spinetta dell'elevatore e mettila su un altro canale dell'alettone, e osserva: se fa lo stesso, è il servo. altrimenti potrebbe essere la centralina.
in quel caso ti suggerirei di fare l'hard reset e riprogrammare il tutto.
