Vecchio 17 maggio 15, 20:59   #1296 (permalink)  Top
HB-XCD
L'avatar di HB-XCD
Data registr.: 06-03-2015
Residenza: Canton Ticino, Svizzera
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Ciao a tutti
per conto di un amico ho una domanda da fare a voi esperti dell'innovator
e' possibile bindarlo con una FUtaba T10J ? sapete se ci sia qlc modo?
grazie anticipate se mi darete risposte.
Antonio
Nel programma per PC, sotto Settaggio => Trasmittente c'è un'immagine dell'unità di controllo, e dentro una freccia che indica un piccolo switch con la seguente indicazione:
I: Innovator TS6
Futaba
J: JR
S: SANWA
di fianco tre pulsanti:
trasmittente innovator, tramittente per aerei, e trasmittente per elicotteri
sotto la scritta:
Cauzioni
Selezionare l'impostazione appropiata sul trasmettitore (Switch preimpostato dalla fabbrica) situato sul lato sinistro dell'unità di controllo. Si prega di sostituire il modulo trasmettitore con l'esclusivo modulo progettato per questo elicottero
L'unità di controllo (ricevente) ha effettivamente uno switch con le tre posizioni (I, J, ed S) e sembrerebbe impostato per funzionare non solo con la sua radio (Innovator TS6)
In definitiva sembrerebbe che è impostato per altre trasmittenti oltre la sua e che per le Futaba la posizione dello switch dovrebbe essere la medesima che per la Innovator TS6. Probabilmente non lo è la configurazione software.
Ho provato a guardare il sito dell'innovator (innovator-rc.com) ma non ho trovato dettagli su come impostare una trasmittente diversa dall'originale
HB-XCD non è collegato   Rispondi citando
