Originalmente inviato da -c3po- ..blheli è meno complicato da usare di quello che sembra,
ed offre delle potenzialità enormi.
comunque,
su hkrc puoi trovare sia il c05m che un esc plug-e-play da 10a, mi pare..
oppure sentiamoci in privato, che qualcosa di dismesso lo dovrei avere.. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ho dato un'occhiata sul sito HKRC, che offre diverse soluzioni aggiornate per motorizzare l'mCP X brushless. Se non altro ho preso atto dei progressi compiuti dai tempi del TheSteve.
A conti fatti rimango sulla mia decisione e rinuncio senza rimpianti ad affrontare l'elaborazione. I miei tre mCP X sono perfettamente tarati e già ottimizzati al massimo: su uno ho montato ho il motore di coda maggiorato, un altro (v1, il primo che ho acquistato RTF d'occasione nel negozio sotto casa tre anni fa) ha il trave di coda allungato. Per allenarmi nel volo rovescio e nelle figure base sono più che idonei, non devo certo affrontare competizioni, farci chissà che numeri o smanetterci per il puro gusto di portarli al limite. La mia era solo un'idea originata dal fatto il recente acquisto in blocco a prezzo iperstracciato della componentistica completa per mettere assieme due mCP X - un v1 usato poco ed un v2 nuovissimo - più diversi ricambi, includeva un telaio RKH (l'ho messo da parte ed eventualmente potrei cederlo), un piatto Microheli ed un gruppo testa rotore/pinze RKH, questi ultimi entrambi già installati rispettivamente sul secondo v1 e sul v2 prontamente riassemblati e messi a punto.
Come accennavo ho altri elicotteri brushless, alcuni a coda motorizzata e altri a trasmissione, che già di serie offrono prestazioni di tutto rispetto.
Mettere a punto e personalizzare un elicottero dà parecchia soddisfazione tuttavia richede un minimo di tempo. Altro tempo richiede programmare curve e parametri sulle radio per cui, più che spippolare su un modellino magari un pelo sottopotenziato ma onestamente ben riuscito, preferisco ritagliarne un altro po' per tenere svegli i pollici.
In ogni caso ti ringrazio nuovamente per le dritte e per la disponibilità.
