sulla breacoutboard dovresti avere dei pin liberi sulla lina signals output
quella con P2,P3,P4 ecc
teoricamente dovresti avere liberi P8, P9, P14, P1, P16, P17
collega ENBL- a massa e ENBL + (+5V) al P17
vai su mach3
config
port & pins
output signals
su output #1 metti la spunta su enabled, port # 1 e pin number 17
nel caso i motori si abilitino quando devono stare fermi e viceversa, spunta anche active low, che inverte il comando dato.
se vuoi separare tutti e tre gli assi allora assegna 3 pin diversi a questa funzione
per esempio se usassimo le uscite P1, P16, P17
output #2 metti la spunta su enabled, port # 1 e pin number 16
output #3 metti la spunta su enabled, port # 1 e pin number 17
per gli altri problemi non saprei dirti, mach3 interpola i movimenti basandosi anche sulla velocità massima che possono raggiungere i singoli assi, soprattutto quandos sono movimenti interpolati... e poi bisogna anche vedere cosa c'e scritto nel gcode..
per gli angoli stondati, dipende dal diametro della fresa, io uso delle frese da 2 e da 1.5mm, e poi con due colpi di lima rettangolare li squadro.
Ciaooo da Fiorello. |
