Discussione: Xbar
Vecchio 16 maggio 15, 18:10   #132 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gia89 Visualizza messaggio
Ho acquistato un trex 600 pro dfc con xbar, qualcuno ha il setup per questo eli? Sul sito bizmodel ci sono circa 10 setup ma del 600 non c'è!
Sconsiglio vivamente di usare un setup fatto per il modello di altri. anche se la meccanica è la stessa.
La ricevente è difficile che sia dello stesso tipo. I servi di marca e tipo diverso potrebbero muoversi in direzioni opposte, , le pale potrebbero essere diverse come lunghezza e/o rigidità e/o corda, lo stesso per i palini di coda. Con servi e pale diverse, i guadagni potrebbero risultare del tutto sballati. L'esc e il motore potrebbero essere diversi con direzione di regolazione rovesciata e valori di minimo e massimo diversi. La centralina potrebbe essere stata montata in posizione e direzione diversa rovesciando gli assi X,Y,Z e ti si ribalterebbe il modello.
C'è poi chi comanda la rotazione guardando la coda e chi guardando il muso con il rischio di trovarti comandi rovesciati.
Addirittura c'è chi usa lo stick del passo alla rovescia ed ha il passo massimo con stick tutto giù (Ad es. Lukas Riva).
In breve meglio rifare il setup da zero per l'avionica e la meccanica del tuo modello. Non è così difficile né complesso e/o lungo. Basta seguire con attenzione quanto viene indicato di fare in ogni passo (da fare in sequenza corretta).
Usando un setup di altri la centralina potrebbe non funzionare o addirittura causarti un crash.
Le centraline flybarless vanno poi regolate "ad personam" secondo i gusti e le preferenze personali. Come un abito confezionato su misura.
C'è chi preferisce che il modello abbia un comportamento morbido e chi vuole un comportamento rigido/secco.
Chi preferisce elevate velocità di rotazione e chi lente, chi preferisce un comportamento tipo flyabar e chi più robotico.
A seconda se tieni gli stick con i pollici o con due dita, se tieni la radio a tracolla o con un pulpito e a seconda del mode della radio, potresti volere delle deadband maggiori o minori.
Se sei principiante o un avanzato, potresti volere degli esponenziali maggiori o minori.
Riassumendo, non sei tu che devi adattarti al comportamento della centralina ma è la centralina che deve essere regolata secondo i tuoi gusti, necessità e capacità.
Ripeto: evita di usare setup di altri ed impara a programmare le centraline flybarless. Una volta imparato (e ci vuole davvero poco) ne avrai grandi giovamenti ! Imparato, anche nel tempo man mano che le tue capacità di volo progrediranno, sarai in grado di aggiustare e regolarne le caratteristiche secondo le tue nuove esigenze.
Ultima modifica di m.rik : 16 maggio 15 alle ore 18:19
m.rik non è collegato   Rispondi citando
