Vecchio 16 maggio 15, 12:29   #187 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Per quanto mi riguarda uso da tempo i Bec x le 2S, così come ormai uso solo servi HV...ma nn per questo nn metto un digi switch o una centralina dove serve; Le Nimh o NiCd non le disdegno...su diversi motori monto un pacco 4 celle SubC NiCd;
Il problema di queste soluzioni è lo "stoccaggio", la "ricarica", il peso, e i C di scarica oltre alla affidabilità....
in pratica con questo bec alimenti solo la ricevente...
Vero, ma se l'oggetto ha fatto puff vuol dire che per un X di tempo ci sono stati assorbimenti troppo elevati, oltre le capacità del BEC; Tra interruttore, Bec e Rx secondo te, in caso di sovraccarico, chi collassa prima?? Non credo proprio il Bec....io uso il medesimo oggetto, versione vecchia da 5A da anni....e continuo ad usarlo senza problemi....
ovviamente collassa prima il componente più debole...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
