Originalmente inviato da Chicco K mi riferivo alla potenza dissipabile (credo che sìa il calore che deve smaltire il bec) che è di max 10watts per 30sec... forse sono questi 10W pochi...
cmq questi riduttori li eliminerei...
sistema con servi classici e batt NiMh 4-5S/LiFe 2S
oppure LiPo 2S con servi e ricevente HV...
un accumulatore non dovrebbe avere un aggeggio per dissipare... |
Per quanto mi riguarda uso da tempo i Bec x le 2S, così come ormai uso solo servi HV...ma nn per questo nn metto un digi switch o una centralina dove serve; Le Nimh o NiCd non le disdegno...su diversi motori monto un pacco 4 celle SubC NiCd;
Il problema di queste soluzioni è lo "stoccaggio", la "ricarica", il peso, e i C di scarica oltre alla affidabilità....
Originalmente inviato da Chicco K sul foglietto, dice:
-10W per 30sec
-5W per 3min
-4W per 8min
io la interpreto così: se non riesce a dissipare la potenza di 10W, dopo 30sec potrebbe fare pouff o non funzionare correttamente... |
Vero, ma se l'oggetto ha fatto puff vuol dire che per un X di tempo ci sono stati assorbimenti troppo elevati, oltre le capacità del BEC; Tra interruttore, Bec e Rx secondo te, in caso di sovraccarico, chi collassa prima?? Non credo proprio il Bec....io uso il medesimo oggetto, versione vecchia da 5A da anni....e continuo ad usarlo senza problemi....
