Originalmente inviato da simolmeglio Allora ho provato senza pale e il motore va che è una meraviglia..
Sto ipotizzando che forse quando lo stick è al massimo e le pale sono con il passo positivo il motore incontra troppa opposizione dell'aria e fa un rumore strano come se si impallasse... In più sembra che i giri diminuiscano drasticamente (questo puo essere normale anche perchè le pale trovano veramente piu opposizione dell'aria) però negli ultimi voli questo calo si è aggravato a tal punto che l'elicottero non saliva di quota...
Non riesco veramente a capire.. Comunque rimonto le pale e se il problema persiste faccio un video cosi capite meglio.. |
scusa ma con le pale messe e l'hold tirato quanti gradi hai max ? meglio se sta prova la fai pure con il motore staccato non si sa mai
