Originalmente inviato da Yuric96 Ragazzi ho un problema con gli ammo anteriori, non tornano. Se lo schiaccio rimane quasi a terra, nonostante abbia messo le molle standard dei long travel usando i normali progressive (quindi molle più dure di quelle standard per i progressive). Ieri li ho smontati e ho notato che uno era mooooolto bloccato, non riuscivo neanche a far muovere lo stelo, che però è dritto, allora ho preso il piattello interno dell'ammo e l'ho limato un pò nei bordi. Adesso va meglio ma non come dovrebbe, possibile che devo limare ancora? O conoscete altre soluzioni?
P.S.
Sapete se c'è modo di aumentare la sterzata, anche di poco? |
Non devi limare niente, li vuoti, li pulisci per bene, cambi i poattelli e riempi nuovamente con olio.
Purtroppo la sterzata è limitata dai l'energia, l'unica cosa che puoi fare è aumentare la convergenza, ossia aprirla di un paio di gradi al massimo
