Vecchio 15 maggio 15, 10:20   #169 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da Gemmis Visualizza messaggio
Esatto Chicco K,volevo ben dire questo.-
Qui non dobbiamo confondere,come dicevo precedentemente,il Watt che è una misura di potenza
con il Wattora che è una misura di Energia (potenza x tempo) ed infatti
non ha senso dire,come asserisce Carlettta,che "... 10Watt in 30" fanno 1200Watt/h..."
perchè si intende che l'aggeggino può dissipare in calore la potenza di 10 Watt,inteso
qui però come 10 Watt/h (Wattora),cioè la potenza di 10 Watt per 1 Ora,solo per 30" (30 secondi)
e non che lavora a 1200Watt/h ! Se così fosse potrei prendere il ferro da
stiro di mia zia Carlotta che lavora giusto giusto a 1200 Watt/h,attaccarlo sotto
l'aggeggino e questo dovrebbe sopportarlo per 30" !!!! :-)))))
Io credo che in una simile situazione all'aggeggino non arriverebbe nemmeno la
corrente perchè fonderebbero prima i cavetti ! Un po' come quando per errore alimenti
una candela glow invece che con i 2 V con i 12 della pompa di carico carburante :
il filamento letteralmente vaporizza !
Cmq,per non uscire dal tema del 3d,a questo punto volevo chiedere a chi ha fatto
il Curare,ma vale per tutti i modelli,come ha collegato i carrelli retrattili elettrici che
nel mio caso erano tutti e 3 sotto un solo canale.-
Gemmis.-
Watt...Wattora...aggeggini...la zia Carlotta.....ma non si stava meglio quando si stava peggio? peggio per modo dire,mi riferisco a quando si volava con un pacco di batterie nichel-cadmio,4,8v,ci voleva una nottata per caricarle ma poi zero pensieri; 3,4 voli e ,per sicurezza,e se avevi ancora del tempo per volare, via sotto un'altro pacco con buona pace di tutti quanti
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
