Originalmente inviato da Chicco K Mi spiace per il Curare ma sarei più propenso sulla "teorìa" di Gemmis...
in pratica, secondo me, può essere stato il riduttore di tensione sottodimensionato...
io la interpreto così: se le specifiche dicono che può sopportare 10watts per 10sec, significa che se è regolato a 5volts può sopportare e dissipare 2A per 10sec...
se è regolato a 6volts sopporta anche meno di 2A...
ovviamente se transitano 5watts (1A a 5volts) il riduttore resisterà magari per 1minuto...
è normale che transitano diversi watt/h, (energia) perchè l'apparecchietto deve restare acceso per tutta la durata del volo...
più tempo resta acceso più watt/h passano (volo prolungato e batteria di alta capacità)
ciò che conta secondo me, è non superare la potenza supportata (watt)
la questione dei tre carrelli su di unico ch ricevente non è il massimo (magari dedicare più ch) però non credo possa essere stata la causa, una volta chiusi stanno a riposo...
nel volo ciò che porta ad "abbeveraggio elettroni" sono i servi che si usano (elev. ecc...) che pian piano, poco per volta potrebbero aver portato ad un notevole surriscaldamento "dell'aggeggino" che regolato a 5,5volts pùò sopportare meno di 2A per 10sec...
comunque resto dell'idea di non alimentare un impianto che funziona a meno volts dell'erogatore, onde evitare di mettere un qualcosa che si riscaldi... |
Esatto Chicco K,volevo ben dire questo.-
Qui non dobbiamo confondere,come dicevo precedentemente,il Watt che è una misura di potenza
con il Wattora che è una misura di Energia (potenza x tempo) ed infatti
non ha senso dire,come asserisce Carlettta,che "...
10Watt in 30" fanno 1200Watt/h..."
perchè si intende che l'aggeggino può dissipare in calore la potenza di 10 Watt,inteso
qui però come 10 Watt/h (Wattora),cioè la potenza di 10 Watt per 1 Ora,solo per 30" (30 secondi)
e non che lavora a 1200Watt/h ! Se così fosse potrei prendere il ferro da
stiro di mia zia Carlotta che lavora giusto giusto a 1200 Watt/h,attaccarlo sotto
l'aggeggino e questo dovrebbe sopportarlo per 30" !!!! :-)))))
Io credo che in una simile situazione all'aggeggino non arriverebbe nemmeno la
corrente perchè fonderebbero prima i cavetti ! Un po' come quando per errore alimenti
una candela glow invece che con i 2 V con i 12 della pompa di carico carburante :
il filamento letteralmente vaporizza !
Cmq,per non uscire dal tema del 3d,a questo punto volevo chiedere a chi ha fatto
il Curare,ma vale per tutti i modelli,come ha collegato i carrelli retrattili elettrici che
nel mio caso erano tutti e 3 sotto un solo canale.-
Gemmis.-
