Vecchio 15 maggio 15, 01:40   #167 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Mi spiace per il Curare ma sarei più propenso sulla "teorìa" di Gemmis...
in pratica, secondo me, può essere stato il riduttore di tensione sottodimensionato...
io la interpreto così: se le specifiche dicono che può sopportare 10watts per 10sec, significa che se è regolato a 5volts può sopportare e dissipare 2A per 10sec...
se è regolato a 6volts sopporta anche meno di 2A...
ovviamente se transitano 5watts (1A a 5volts) il riduttore resisterà magari per 1minuto...
è normale che transitano diversi watt/h, (energia) perchè l'apparecchietto deve restare acceso per tutta la durata del volo...
più tempo resta acceso più watt/h passano (volo prolungato e batteria di alta capacità)
ciò che conta secondo me, è non superare la potenza supportata (watt)
la questione dei tre carrelli su di unico ch ricevente non è il massimo (magari dedicare più ch) però non credo possa essere stata la causa, una volta chiusi stanno a riposo...
nel volo ciò che porta ad "abbeveraggio elettroni" sono i servi che si usano (elev. ecc...) che pian piano, poco per volta potrebbero aver portato ad un notevole surriscaldamento "dell'aggeggino" che regolato a 5,5volts pùò sopportare meno di 2A per 10sec...
comunque resto dell'idea di non alimentare un impianto che funziona a meno volts dell'erogatore, onde evitare di mettere un qualcosa che si riscaldi...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
