Originalmente inviato da alfajo Scusate, avrei anche io qualche domanda a riguardo,non capisco,mentre per il volo normale il passo và miscelato con il motore tramite le curve a 3 o 5 punti impostate sulla tx.Nel caso del 3d,il motore come viene gestito? ed a cosa serve il "governator"? |
dipende...tralasciando le curve strizzamotore in idle-up senza una gestione elettronica (governor)...per l'idle-up secondo me la soluzione migliore rimane il governor!!!é un sistema che gestisce elettronicamente il servo motore (sugli scoppio) o il regolatore (sugli elettrici) .In sostanza viene applicato un magnete o sulla ventola del motore o sulla corona e un sensore collegato a una "centralina" legge i giri del motore e li tiene costanti a un certo numero che gli imposti sulla radio...o dal menù governor o dal fine corsa del canale sul quale usi il governor.Questo sistema se abbinato a un servo veloce (es 9254 su scoppio) ti permette di avere giri sempre costanti anche quando il rotore ha assorbimento da parte del passo col risultato che le manovre o le figura vengono più fluide e PIU' MEGLIO!!!
I sistemi migliori sono quelli che fanno sia da regolatore di giri e contemporaneamente da limitatori di giri, per il semplice fatto che quando dopo una manovra "assorbipasso" scarichi il rotore, il motore non tende ad andare su di giri come un matto!In pratica questo sistema apre e chiude l'erogazione del motore e lo inchioda lì il rotore!!!UNA FIGATA OSEREI DIRE!!!Ciao!
