Discussione: t-rex 150 align
Vecchio 14 maggio 15, 17:35   #1361 (permalink)  Top
simolmeglio
Data registr.: 21-10-2014
Residenza: Città di Castello
Ragazzi oggi vi racconto cosa mi è successo... Come questi giorni anche oggi ho deciso di andare nel mio solito posto per far volare il trex, un posto abbastanza grande con un pozzo nel lato da dove posso far decollare l'eli. Tutto il prato ha un erba molto alta (mi arriva al ginocchio). Inizio con i voli, finisco la prima batteria e comincio con la seconda, però noto un problema che anche altre volte si è manifestato, quando alzo i giri del motore al massimo il motore sforza e fa un rumore come se si impallasse non riesco a spiegarlo bene perchè è un problema un po' strano che va e viene. Comunque decido di farlo atterrare per vedere meglio questo problema, allora lo metto sul pozzo e faccio dei test tenendolo fermo e alcuni in mano, il problema persiste ma comunque l'elicottero vola, provo quindi a farlo volare per vedere bene che problema da... metto l'eli sopra il pozzo e do gas, nel momento in cui lo stick arriva sopra la metà l'eli comincia a salire, appena si è distaccato due centimetri dal pozzo mi si staccano le pale, una mi passa vicino 30cm e l'altra parte dal lato opposto ad una velocità veramente alta, tanto che solo quando ho visto il trex senza pale ho capito che erano partite le pale.. Mi sono visto sfrecciare una cosa nera velocissima in un milli secondo, il primo pensiero è stato "Porca vacca e se mi prendeva?" giuro veramente erano dei proiettili.. Fortunatamente ho ritrovato una pala a distanza di circa 7 metri dall'elicottero e quando l'ho raccolta ho capito cosa era successo.. La pala in questione aveva ancora attaccato il suo pezzo del sostegno d'ala rosso e lo spidle in titanio che avevo montato qualche giorno fa.. Ed è proprio qui il problema.. Quando sono andato a montare lo spidle ho avvitato le due viti alle estremità.. solo che ad un certo punto quando avvitavo lo spidle girava su se stesso, quindi ho provato a tenere ferma l'altra estremità per avvitarlo bene, solo che ero sprovvisto di un altro cacciavite cosi piccolo e in più l'operazione mi sembrava troppo difficoltosa per essere effettuata, quindi ho pensato che fosse normale che girasse su se stesso,ho lasciato tutto cosi e ho montato le pale.. Oggi si vede che con le vibrazioni e la sollecitazione la vite è venuta fuori scaraventando le pale a velocità altissima... In quel prato con l'erba alta in quel modo non sono riuscito a trovare l'altra pala.. presuppongo che essendo quella la parte più leggera, perchè lo spidle l'ha tirata via l'altra pala avrà, percorso piu metri della sua compagna..
Comunque da questa esperienza mi sono reso conto di quanto siano pericolosi questi aggeggi.. anche il più piccolo.. Si parla sempre di sicurezza e pericolosità nel modellismo dinamico ma finche uno non vede con i propri occhi non si può rendere conto al 100%..
E per la cronaca il problema al motore resta ancora
Ho messo anche una foto in allegato
Saluti
Ultima modifica di simolmeglio : 14 maggio 15 alle ore 17:38
simolmeglio non è collegato   Rispondi citando
