Originalmente inviato da Bobo67 Ciao a tutti, dopo anni d'onorato servizio mi sa che il mio charger mi ha detto "bye bye", dopo averlo acceso (nessun cavo collegato) appena che premo ESC mi manda quasi in corto l'alimentatore e si resetta come se lo avessi appena acceso, premo quindi ESC per la seconda volta e la cosa si ripete finché l'alimentatore si arrabbia davvero e toglie l'alimentazione.
Provato ha riscrivere il firmware, flashato senza problemi ma rimane il problema.
Che fare? Lo butto? E' riparabile, e se si da chi? Un finale in corto?
Non sapendo che controlli fa una volta premuto ESC non so cosa potrebbe avere, vedo per un attimo sul display la selezione dei due canali e poi reset, sicuramente in quell'istante inizia a controllare se effettivamente c'è almeno una batteria collegata. |
ciao,probabilmente qualche fet in corto.
assistenza ufficiale robbe italia e questa:
Welcome to our robbe-Futaba's service
poi se convenga o meno,dipende da tanti fattori.
Originalmente inviato da mgaproduction Io non posso che parlarne bene e non ho mai avuto il benchè minimo problema.
Vista però la quantità di pezzi che si guastano (anche se non si sa quanti sono rispetto al totale venduto), quanto meno sono curioso di sapere da dove arrivano quelli che si sono guastati per capire se può esistere una qualche relazione tra luoghi di provenienza ed eventuali lotti di fabbricazione con problemi.
Io il mio l'ho preso da fmc quindi ufficialissimo italiano.
Voi? |
non credo ci siano differenze tra provienienza estera o ufficiale italia.
io ne ho due,entrambi presi tramite radiosistemi,uno si e guastato due volte,
l'altro e ancora perfetto pero ancora con software prima versione,chissa.......
