Originalmente inviato da loriscia ciao a tutti,sono svariate sere che ci provo ma niente...
vorrei tramite un canale della radio attivare una rotazione lenta (eventualmente regolabile) sull'asse dello jaw per poter effettuare riprese panoramiche a 360° senza intervenire dagli stik
ovvero una volta in "quota" attivare l'interruttore ed il drone inizi a ruotare su se stesso in autonomia
l'ideale sasarebbe posizionarlo su un interruttore a tre posizioni per poter avere una rotazione oraria oppure anti oraria sono sere che ci studio ma non ci riesco CHIEDO AIUTO! |
Ciao, per il mio Discovery ho fatto cosi:
in nei mix ho aggiunto una riga come nell'immagine allegata:
uso due interruttori:
SA per attivare la funzione e SB per comandarla, devi fare un po di tentativi con il peso per decidere la velocità di rotazione.
Ho fatto lo stesso con SD e SC per fare autopan.
aggiungo che se uno volesse avere velocità di rotazione/muovimento regolabili in volo potrebbe usare le variabili globali per controllare il peso e poi legare il peso ai potenziometri.
ciao, spero di essere stato utile
