Originalmente inviato da Gemmis Ho promesso di tacciarmi per non andar fuori tema per cui non insisto anche perchè finiremmo come per la storia della percentuale della miscela dove il rapporto 1:4,inteso 1 parte d'olio su 4 parti di alcool,per me fa miscela al 20% per te al 25%,ricordi :-)))))
Ciao.- |
Allora.....vediamo se riesco a spiegarmi meglio....
Watt = Volt x Ampeere
definizione di Ampeere:
"Per analogia, l'intensità di corrente è paragonabile alla quantità di acqua che passa per un tubo misurata in kg/secondo, dove la massa d'acqua rappresenta la carica elettrica. Quest'ultima, cioè la quantità di elettroni, si può quindi esprimere in amperora (Ah), ovvero la quantità totale di carica che scorre, con l'intensità di un ampere, in un conduttore in un'ora. Con tale grandezza, per esempio, si misura la carica massima accumulabile dalle batterie: la batteria dell'auto contiene circa 55 Ah, quella della macchina fotografica 2500 mAh."
Quindi....i tuoi 300mA di consumo dell'impianto rx che leggi col multimetro sono il consumo di elettroni in un dato intervallo di tempo; Se così non fosse, la tua batteria non si scaricherebbe mai....
Non possono essere 300mA al secondo xè vorrebbe dire che per 10 minuti di volo ti servirebbero 300mA * 60 secondi * 10 minuti= 180.000mA! ovvero 180A!!
Quindi parliamo di 300mAh.....che tradotti in watt sono 0,3 * 5,5 Volt = 1,65Watt ora!!
Il tuo ottimo BEC Alewing gestisce una potenza di picco di 8,4Volt * 7,5Ah = 63Watth
Come gia scritto prima....10Watt in 30" dissipati...cosa sono?? Sono Watt bruciati in calore! L'energia non si distrugge, si trasforma....dicono da qualche tempo
Per definizione di potenza dissipata -> (Volt in - Volt out)* consumo = (8,4 Volt- 5.5 Volt)* 0,3 Ah = 0,87 Watt h è la potenza che il tuo impianto deve dissipare!
Detto questo....che il tuo curare sia andato perso è un peccato, ma secondo me cerchi la causa al posto sbagliato....non è il BEC che ha fallito...ma la RX;
Xè? Bo, io presumo x colpa dei carrelli;
Domanda: la corrente dei carrelli, da che parte arriva?? dalla Rx?? Ovvero tutta dal solo ch5??? Se così fosse...secondo me, l'unica causa è questa; Consumo eccessivo su un solo canale che la rx nn riesce a gestire ed è andata in blocco....la conferma? servi lenti....e batteria carica! La rx ha tutte le uscite in parallelo....se una consuma tanto più delle altre...sai cosa succede?? che manca corrente xè è tutta drenata dal servo/carrello che consuma molto di più....
Ovvero...il BEC ha retto e ha funzionato alla grande, la rx no;
Se ci fosse stato troppo consumo x il Bec, la lipo sarebbe stata ben più scarica....
Cmq, rimonta tutto con anche i carrelli e fai le letture corrette....
