Vecchio 13 maggio 15, 13:50   #5034 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Scusa la domanda banale, ma meglio verificare e chiarire piuttosto di dare per scontate le cose ovvie: hai disabilitato il governor dell'ESC? Non è che stai usando il governor del Brain con anche attivo il governor del regolatore e i due governor oscillano contrastandosi l'un l'altro ?
ho verificato stamattina ma no, è in modello elicottero con softstart.
Boh, riguardo bene tra la radio, riprovo a fare di nuovo il settaggio e modifico gli rpm.
Prima volavo con curva piatta 80%. Ora ho notato che
- i giri, 1650-1750-1850 rpm sono bassi, ad orecchio. Pignone da 12 e corona da 170 batteria (1) 6S 5000mah
- a 1800 rpm ho le batterie bollenti e gonfie, ma i giri continuano ad essere bassi rispetto a quando facevo prove con curve piatte a 90/95%
- sta coda maledetta che al centro tra 1600 e 1800 non sta ferma... è ridicolo!
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
