13 maggio 15, 11:34
#160 (permalink)
Top |
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Gemmis Corrente di picco,quindi erogabile non continuamente,sono 7 A per cui
a 8,4 V,massima carica batterie,da 58,8 Watt,nessuno dice nulla però io mi stavo
riferendo alla potenza Max dissipabile che come si legge sulle istruzioni
è di soli 10 W per 30" ergo laonde per cui se io creo maggiore energia
quella che va oltre tale valore dove va ? Ora come da tuo calcolo se ho bisogno di circa 3 Ah per
volare e il mio regolatore è settato a 5,5 V la potenza dissipabile sarà di
(8,4 V-5,5 V) * 3 Ah = 8,7 Watt,che rientra ben dentro al valore di Max 10 Watt
ammessi.-D'accordo ma prima di tutto bisognerebbe sincerarsi se davvero bastano
i 3 Ah ipotizzati e poi ricordiamoci che si tratta sempre di valore di picco
e non valore di funzionamento,io nella fattispecie stavo volando regolare e poco
prima del disastro stavo solo guardando il modello però avevo anche giè fatto
un paio di passaggi precedenti come ho sopra detto e potrebbe essere che
la sovraproduzione di energia da dissipare fosse già presente.-
Resta poi sempre l'ipotesi di regolatore magari difettoso,nulla di male,capita ai migliori.-
L'importante è sapere le cose.-Tutto qui.- | Gianfranco...10Watt in 30" fanno 1200Watt/h....tu ne consumi 16,5 di watt/h!
