Originalmente inviato da ClaBos Ciao fai.Ma non potrebbe,dopo aver ben grattato le due superfici,usare il Vinavil??
Alla fine è a lunga essicazione,rimane abbastanza gommoso e usato sia puro sia diluito creda tenga molto bene... |
No !!!
Il vinavil per la parafiamma non và assolutamente bene.
Ci vuole un adesivo che resista molto bene alla miscela ed inoltre il Vinavil è, appunto, gommoso.
Ma poi bisogna vedere com'è lo stato attuale della struttura, se vergine oppure già intaccata dalla miscela. E allora sono guai, qualsiasi adesivo in presenza di olio può tenere poco.
