Originalmente inviato da carletttta ?????????
La capacità dell'apparecchio è 7,4V * 7,5A = 55,5Watt/h ben di più di quanto richiesto... |
"Esempio
Calcolare la potenza dissipata da un regolatore LM317T.
La potenza (calore) dissipata da un regolatore LM317T può essere calcolata utilizzando la semplice formula :
Potenza dissipata (W) = (Vin Vout) * IL
dove Vin è la tensione di ingresso, Vout è la tensione di uscita, e IL è la corrente di carico (misurata in Ampere).
Altro esempio: se una lampadina a LED nominale di 3,3 Volt (e una corrente di 30 mA) deve essere alimentato da una batteria 9V tramite un regolatore di tensione LM317T, la potenza dissipata sarà (9V 3,3V) * 0,030 = 0,171 Watt."
