Originalmente inviato da Claudiopapi Sempre se posso...
portare i comandi verso centro ala aumenta il rischio di flutter in quanto aumenta l'apertura "libera" del flap stesso...
Puo essere una soluzione se ad esempio riesci a mettere poi i servi in fuso...e quindi aiutarti col baricentro.
Servi in ala (e quindi indietro) e comandi al centro invece mi sa di controsenso.
Boh....sicuramente sbaglio io qualcosa, magari adesso i flap del LS2 sono abbastanza duri da "tenere" il comando anche al centro...nel qual caso, almeno io, metterei i servi in fuso, mica in ala....
Ciao!
Claudio |
C'è qualcosa che mi sfugge .....
Se installi i servi in fuso, il comando al flap viene applicato alla radice dello stesso, aderente alla fuso, nello stesso punto dove viene applicato nell'LS2 che ha gli scassi per i servi vicinissimi (qualche cm) alla fuso. Non cambia nulla.
