Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Non riesco proprio a capire! Oggi ho aumentato tutto di 50 rpm, quindi 1650 1750 e 1850. Questi valori mi sono stati dati dal programma in automatico la prima volta e io li abbassai appunto di 50 punti per avere 1600 1700 1800. Oh, stesso problema: la coda sbacchetta da bestia sia a 1700 che a 1750 rpm. Non subito, dopo un po' di piroette o di cerchi veloci. Fatto questi, mi fermo e in hovering la coda sbacchetta. Smette immediatamente a 1600/1650 e 1800/1850. Ho provato ad abbassare la sensibilità del guadagno di coda in volo sino a portarlo in normal. Niente da fare!
Sapete darmi consigli? Non credo sia il sensore, perchè sul wizzard funziona bene.
Ah, verso fine volo, i 1800 rpm non li prendeva più! Potevo impostare solo 1600 e 1700 |
Scusa la domanda banale, ma meglio verificare e chiarire piuttosto di dare per scontate le cose ovvie: hai disabilitato il governor dell'ESC? Non è che stai usando il governor del Brain con anche attivo il governor del regolatore e i due governor oscillano contrastandosi l'un l'altro ?
