Originalmente inviato da 74RML
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
beh, niente di più semplice, hai tutte le informazioni sull'etichetta:
[Running Mode]
Forward/Reverse with Brake(*)
[Drag Brake Force]
0%(*)
[Low Voltage Cut-Off]
3.4V/Cell(+)
["DDRS" Start Mode]
Level V(*)
[Maximum Brake Force]
50%(*)
[Maximum Reverse Force]
25%(*)
[Initial Brake Force]
=Drag Brake Force(*)
[Neutral Range]
9%(Normal)(*)
["AMTS" Timing]
15.00(*)
[Motor Type]
Brushless Motor(*)
[Heat Protection]
Enable(*)
[Motor Rotation]
CCW(*) CW(+) - ma dipende da come hai messo il motore
[Lipo Cells]
Auto Calculate(*) 2 Cells:7.4V 3 Cells:11.1V
4 Cells:14.8V(+) 5 Cells:18.5V 6 Cells:22.2V - (nel tuo caso impoastalo a 6 cells dato che usi le 6s
per scorrere nei menù devi premere il tasto item, value serve a selezionare il valore desiderato, reset...beh, per resettare e infine ok; ad ogni cambio di valore ti conviene premere il pulsante OK
se non ti è chiaro qualcosa chiedi
