Vecchio 12 maggio 15, 00:13   #5030 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Non so se gli aggiornamenti riguardino il mio problema, ma non ho avuto modo di farli ieri...
Ho provato il governor, col sensore hobbywing. A banco tutto ok, governor agganciato e tiene gli rpm che ho impostato.
1600 normal
1700 idle1
1800 idle2
Il primo volo solo in idle1 è andato perfetto!
Il secondo invece ho avvertito che la coda sbachettava alla grande, come quando si ha il guadagno del giro troppo alto.
Lo faceva solo in idle1 con 1700 rpm. In normal a 1600 e idle2 1800 questo disturbo spariva.
Mi fa strano perché i guadagni sul ciclico perfetti ad ogni regime, la coda invece sembra non volere i 1700. Non faccio 3d
E' normale che aumentando i giri rotore, l'efficenza aereodinamica della coda aumenta e si dovrebbe quindi ridurne il guadagno.
Però dici che a giri ancora maggiori, la coda va bene, quindi non hai il gain troppo alto.
A meno che nella trasmittente tu non abbia un mix attivo che quando cambi Idle Up, ti cambia anche il guadagno di coda.
Prova a controllare mediante il monitor della trasmittente e/o mediante il monitor del wizard del Brain (pannello 4 del wizard) cosa fa il canale del guadagno di coda quando cambi Idle Up. Non dovrebbe cambiare.
Non è che magari hai associato i banchi allo stesso interruttore dell'idle up e quando cambi Idle Up cambi anche i banchi e i parametri di coda dei tre banchi non sono uguali ?
Oppure il guadagno di coda lo hai impostato da software invece che da radio e i tre banchi associati all'interruttore dell'Idle Up, hanno guadagni di coda diversi tra loro.
Oppure potrebbe anche essere un punto di risonanza del modello. Tutti i modelli hanno dei punti di risonanza a certi regimi di rotazione che causano vibrazioni ed oscillazioni. Soprattutto quelli in fusoliera.
Hai provato a farlo andare invece che a 1.700 giri, a 1.680 o a 1.720 giri ?
Non è facile fare delle diagnosi "a distanza". Le possibilità e le combinazioni dei possibili setup sono quasi infinite.
Ultima modifica di m.rik : 12 maggio 15 alle ore 00:17
m.rik non è collegato   Rispondi citando
