| easy glider
allora: la differenza tra eg a motore o senza non è solo il motore ma anche l'alloggiamento dei servi e la posizione della pila.
se te la senti di creare lo spazio per servi e pila in modo da lasciar spazio a regolatore e motore, certamente risparmi.
preparati però a lavorar un po' di più.
Per il resto: se usi una 3 celle saluta il tuo motore 400 perchè in fretta se ne andrà... con due celle potrai invece godertelo.
certo che un brushless con 3 celle riserverà altre prestazioni.
basta usare un brushless a bassi giri-volt (intorno a 1050).. cinese o no non fa differenza. L'unica precauzione è che il regolatore abbia il freno motore altrimenti in atterraggio è facile romper l'elica...
