Nelle pagine precedenti si è descritta come una possibile strada per far funzionare le nuove riceventi
"(che riceventi non sono in quanto ricetrasmittenti)" la soluzione B:
B - non fare nulla sulla Taranis e riceventi già in uso (acquistate prima del 01/01/2015) mantenendo il "vecchio" firmware e fare un "downgrade" del firmware delle nuove RX acquistate
Mi è stato fatto giustamente notare che la soluzione B funziona benissimo ma è opportuno sottolineare che fare
il downgrade di un apparato acquistato dopo il 01/01/2015 significa modificare, consapevolmente e sotto la propria personale responsabilità, l'apparato per renderlo non conforme alla normativa vigente, azione con tutta probabilità non proprio consentita dalla legge.
La soluzione B è quindi una strada da percorrere solo per gestire nell'immediato una situazione di interoperabilità nella quale si dispone di una Taranis e diverse riceventi acquistate prima del 2015, si desidera attivare immediatamente una nuova ricevente 2015 e non c'è il tempo per affrontare le procedure di aggiornamento di tutti gli apparati e relativo collaudo. Occorrerebbe però considerare questa una soluzione provvisoria a cui dovrebbe seguire, presto o tardi, l'intervento di aggiornamento di tutti gli apparati.
