Originalmente inviato da viglion3  Ciao a tutti, spero che possiate aiutarmi, ho un problema con la scheda mm2001. Ho praticamente fatto tutti i passaggi descritti sul forum, a differenza del pic che ho un 16f877A( anche se non ci dovrebbero essere problemi). Il fatto è che qundo do alimentazione il led dei 5V si accende, mentre quello dei 12V no. Controllando sullo schema sembra che perche questo si deva accendere occorre che il piedino n°33 del pic sia alto...ho provato più volte a riprogrammarlo ma sempre la stessa storia. COme posso fare? |
Come programmi il PIC tramite la MM2001?
A quanto alimenti la lorica MM2001 se l' alimenti a 12V
devi sostituire il 7812 con un 7809
