Originalmente inviato da Aduken Il pla cristallizza dopo qualche mese, diventa duro e instampabile...
Ma lo fa da solo, ancora avvolto nella bobina
Alza tranquillo la temperatura ;) |
Sapevo che oltre una certa temperatura cristallizza.
Non sono più riuscito a far estrudere il PLA grigio.
usciva a stento come se fosse attappato l'ugello
Ho anche provato ad alzare la temperatura ma si bloccava in continuazione alla fine mi serviva un pezzo ho caricato l'ABS ed ha stampato perfetta.
Devo riprovarci, non voglio buttare 3 bobine nuove.
Originalmente inviato da Aduken A 205 gradi si scioglie a malapena e sforzi il motorino dall'estrusore per niente...
Il piano riscaldato a 85 gradi è inutile.... Io col pla lo tengo a 30 gradi, ma anche spento è uguale...
Per l'adesione non servono miscugli strani sul piano, basta una spruzzatina di lacca Splendor...
Rispetto all'abs aggiungo un 7% di materiale estruso in più...
Il tuo martello di thor si è aperto perché hai stampato troppo freddo e scarso di materiale. |
Anche io usavo lacca ma devo togliere il piano per spruzzarla, altrimenti grippo i cuscinetti di nuovo.
L'acetone è comodo, metto una goccia dove ho tolto il pezzo e con una spatola spiano. Se il piano è acceso si asciuga all'istante.
P. S. : quei supporti motore stampati così sono pericolosi...
Gira la stampa in modo che i layer siano orizzontali e non verticali ;) |
Se li giro diventa fragile la parte che schiaccia il tubo che è sempre sotto sforzo per "pinzarlo" col rischio che si fratturi.
Dovrei fare un test distruttivo ma la forma 3D gli da molto materiale su cui distribuire gli sforzi.
