Originalmente inviato da simolmeglio Ok ho scoperto..
Il filo blu in mezzo dei pin del motore si è staccato 0.0
Forse una saldatura fatta male..
Per ora cambio tutto il motore.. |
Felice che hai risolto il problema di rotazione, molto dispiaciuto per il crash.
Ma il filo si è staccato proprio alla base del motore? In quel caso si...forse l'unica è cambiar motore, ma altrimenti potresti provare a fare un "giuntino" fatto bene.
Ti consiglio di fare cmq molta attenzione quando sostituisci i motori sia main che tail, quei pin femmina sulla scheda sono fragilissimi! Ci sono ricambi in giro...ma saldare li sopra è una cosa da semi-prof.
Spero tu risolva presto.
Saluti
LB
