Originalmente inviato da cicciopasticcio74 quello intendevo...non compare la V, ma i giri si vedono stavolta |
La "spunta" della casella "Governor Agganciato" compare solo se:
Il setup (1,2,3) con cui stai operando, ha la casella "Utilizza Governor" spuntata (pannello 12 del wizard);
Il segnale della trasmittente relativo al canale del gas ha superato la soglia del 25% al di sotto del quale il Governor non si attiva mai e nel pannello 10 del wizard si "accende" una delle tre caselle delle tre velocita previste dal governor;
I giri rotore hanno raggiunto il regime minimo e sufficiente affinché il governor agganci (potrebbe quindi essere necessario alzare il valore della curva relativa alla prima velocità prevista tra il 25 e il 50% di gas affinché i giri motore salgano a sufficienza. Dipende da motore, regolatore e rapporti).
