BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 09 maggio 15, 13:55   #5018 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da tecninox Visualizza messaggio
Ragazzi ho un problema con Brain.
E' la prima volta che monto Brain su motore a scoppio, prima volavo con elettrici.
T REX600N DFC
Radio Futaba T 10 piatto selezionato H1(sulla radio).
Spinotto servo coda su canale srv tail brain ,caveto rosso su canale 5 della riceventee il bianco sul 6 della ricevente .
Collegamenti da manuale , ma non muovo ne la coda e ne alettone.
Qualcuno ha avuto un problema del genere
Grazie .....mi sto massacando di prove ma nulla.
Hai aggiornato sia il software Windows che il firmware della centralina alle ultime versioni ?
Non è che per caso hai il vecchio software (con il vecchio parametro unico di velocità di rotazione per nick e roll) e il nuovo firmware (con i due nuovi parametri separati per nick e roll delle velocità di rotazione) ?
Non è che per caso hai il nuovo software (con i due nuovi parametri separati per nick e roll delle velocità di ) e il vecchio firmware (con il vecchio parametro unico di velocità di rotazione per nick e roll) ?
Usi l'interfaccia Windows oppure quella Android ?
In quest'ultimo caso, avevi aggiornato l'applicazione Android durante il periodo di promozione segnalato su Facebook e sui forum internazionali in cui costava solo un euro, promozione inizialmente annunciata per una sola settimana ma che poi è durata per un intero mese ?
Se usi la vecchia applicazione Android col nuovo firmware non potrai regolare i due nuovi valori separati di rotazione che risulteranno sempre a zero (quindi: servi del ciclico fermi).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
