sistemi le lunghezze dei bracci quando hai il piatto posizionato a metà quindi 0° con lo stick sulla radio al centro, qui usi il calibro e cerchi di avere le stesse misure regolandoti con la lunghezza dei bracci, mentre nelle posizioni tutto negativo e tutto positivo usi gli end point della radio per i servi del roll e nick, aumenti o diminuisci gli end point fino ad ottenere la stessa misura sui quattro punti del piatto, cosi via per la posizione di tutto positivo.
Alain www.rcmodel.ch
600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB
NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30
