Originalmente inviato da grandecla75 piccolo problema con gli swich a 3 posizioni , dopo 3 mesi (sd ) va solo su due posizioni la terza devi tenerlo premuto, non lo uso e non ci sono problemi!
Ora è il turno del (sa) che uso molto spesso!!!
La mia domanda e: ne prendo 2 da Jonathan ugguali ma che portebbero avere lo stesso difetto... o forse è meglio prenderne 2 in un negozio di elettronica che forse sono di qualità maggiore?? Grazie. |
La scocca della taranis ha dei supporti per quegli interruttori specifici.. Non dico che nn ne trovi di uguali, ma presta attenzione a quando li acquisti.. Inoltre gli encoder o "potenziometri" sono difficili da trovare..
Cmq io ho avuto un problema simile al tuo.. Lo switc passava per le tre posizioni tranquillamente ma passando da su a giù (e viceversa) la levetta ruotava di 180 gradi..
Ho acquistato il ricambio da Jonathan e ho risolto subito.. Mai avuto altri problemi del genere..
