Vecchio 08 maggio 15, 22:34   #6921 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da halfi Visualizza messaggio
....abbiate pazienza ma ho qualche domanda :
1 - non sono riuscito a capire cosa cambia con la nuova normativa etsi en 300 328 ?
2 - il firmware open source della nostra Taranis ver. 2.0.15 e successive è in linea con la nuova normativa o non tocca la parte di trasmissione di frequenza quindi bisogna comunque "passare" per la release di FrSky ?
3 - quali sono i problemi di maggiore latenza che qualcuno segnala ?
4 - per aggiornare le riceventi è necessario lo specifico adattatore usb ?
5 - se uno non volesse cambiare le specifiche di trasmissione (radio acquistata nel 2014) è comunque in regola ?
6 - Tutte le nuove riceventi devono eventualmente fare il downgrade per poter essere bindate con la "vecchia" trasmittente ? Come si fa ?
1 - dal punto di vista dell'utilizzatore non mi sembra cambi nulla
2 - la nuova normativa riguarda il fw del modulo di trasmissione non di opentx
3 - non so perchè sono rimasto al vecchio fw
4 - puoi aggiornare le riceventi usando la Taranis con una procedura spiegata qualche pagina indietro
5 - io ho acquistato la radio e alcune riceventi nel 2014 e continuo ad usarle... e penso di essere in regola.
6 - per usare nuove rx con il "vecchio" fw sul modulo Taranis devi fare il downgrade come al punto 4
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
