Originalmente inviato da pappa Marzo come al solito sei genialmente efficace
Complimenti per le belle foto , fatto da te sembra tutto facile e velocissimo : che invidiaaaaaaaaa
Se posso portare il mio umile contributo : invece del cilindretto metallico suggerisco di utilizzare del semplice termoretraibile che ti consentirebbe di poterlo facilmente asportare per lubrificare il tutto  |
grazie Pappa.
all'inizio avevo provato col termoretraibile, ma era complicato poterlo sfilare e ricollocare con la necessaria tenuta
(è quasi "monouso")
ciò non di meno , a differenza del tubetto metallico,offre una protezione totale alla polvere, e soprattutto all'acqua.
(il tubetto salva dalla polvere, ma nei guadi immagino che l'acqua entri ugualmente)
forse dalle foto non si capisce bene, ma il cilindretto metallico presenta un taglio per tutta la sua lunghezza, in modo da agire come una molla ad anello che si stringe sul cilindro asolato sottostante
( appunto per poterlo sfilare in modo da procedere alla manutenzione.)
naturalmente collocando il coperchietto NON dovremo far coincidere il taglio con l'asola, ma posizionarlo in modo che copra quest'ultima
usando il termoretraibile bisogna però usare un accortezza:
va stretto (scaldandolo)
solo alle estremità, perchè al centro si schiaccerebbe nella sede dell'asola, disturbando lo scorrimento del perno all'interno di essa)
