Originalmente inviato da lambdafly Eureka. Ma devi comprare il modulo esterno semplicemente per far funzionare delle nuove riceventi. A quel punto non costa meno comprare il cavetto ed aggiornare in maniera canonica le riceventi oppure usare il metodo del firmware alternativo dotato di modalità maintenance? |
No perchè se voglio, per mille motivi, volare secondo gli standard attuali inserisco il modulo aggiornato altrimenti stacco tutto e ho il vecchio sistema di trasmissione; in sostanza è per "godere" di entrambi gli standard senza stare a sfruculiare con cavetti pc e fw da scaricare.
