Originalmente inviato da giankikine ho provato montare le pale e non è cambiato nulla
i trim li avevo disabilitati nella radio, però per curiosità l'ho riabilitati ma i due servi si spostano solo a motore spento una volta che do gas e provo a trimmare non fa nulla |
Temo che il problema sia qualche servo e/o la scheda 3in1, o meglio il chip che la alimenta: è cosa nota che detto chip sia abbastanza scadente, e si degrada (?) e non ce la fa ad alimentare i servi.
Fai questa prova: scollega il motore dalla scheda, scollega 3 servi, vedi se fa lo stesso; se è ok, scambia quel servo con un altro e via andare finchè non si manifesta il problema.
Se si manifesta, è il servo se andato, prova a sostituirlo. se non si manifesta, aggiungi un servo alla volta e osserva: se ad es. con 2 servi ce la fa e con 3 no, è la scheda ...
