Sono contraddetto.
Finora ho stampato PLA proveniente da un negozio Ebay (tubes.it) estremamente rigido ma facile da fratturare.
Per tagliare il filo da 3mm basta piegarlo e si spezza da quanto è rigido!
Ho preso l'ESun di Hobby king ed è più morbido, questo lo rende più adatto per parti modellistiche resistendo a sollecitazioni e urti senza rompersi.
Ho notato che è più fluido dell'altro PLA, chiude peggio la superfice superiore in presenza di poco riempimento.
Guardate la superficie interna con l'ultimo strato che ha collassato.
Sono molto soddisfatto del mini quad dove ha reso molto bene.
Anche sbattendolo sul cemento non da il minimo cenno di frattura.
Lo avrei preferito un pelo più rigido però.
Anche i supporti motore per un 250 sono ottimi.
Stampando superfici verticali estese avevo già notato che ha molta retrazione e tende a fratturare.
Si comporta stranamente come l'ABS.
Questa notte stampando il martello di Thor ha dato il peggio di se!
Potrei provare a non ventilare la stampa ma ha già adesso difficoltà nei ponti se deve coprire un riempimento ad 15% figuriamoci se tolgo la ventilazione.
Sicuramente devo aver finito l'olio nell'oliatore perchè ho interruzioni di stampa che non avevo da parecchio. (ho un estrusore tutto metallico ed il PLA non scorre internamente, dopo aver distrutto vari estrusori ho scoperto che basta un tamponcino con poche gocce di olio che lubrifica il filo poco prima di essere estruso)
Stampo a 205°
Piano a 85°
Adesione con ABS+Acetone (funziona bene anche per il PLA)
Estrusore a 0.5mm
Strati da 0.2mm
Riempimento 15%
Slicer: Cura
Ventilazione forzata sul pezzo attiva resto della stampante boxata.
Vostre esperienze con il PLA Esun?
