Vecchio 06 maggio 15, 19:24   #4 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da crovax Visualizza messaggio
Da quel che vedo, riesci a saldare(o meglio, brasare) l'alluminio con l'ottone?
usi accorgimenti particolari?
no, crovax.
saldo-braso solo ferro dolce e ottone.
forse sei stato tratto in inganno da qualche foto dove i particolari in ottone erano già stati verniciati di grigio, e assomigliavano all'alluminio..
comunque ho notato che il ferro si saldobrasa benissimo, e resiste pure parecchio.
i paraurti li realizzo in ferro, con lamierini e tondini, fil di ferro grosso o chiodi, e reggono botta anche nei cappottamenti o negli ruti forti contro gli ostacoli.
bisogna però fare una specie di piccola sede per l'incasto prima di saldare.
la resistenza infatti non è data dalla brasatura, ma dall'incastro tra i vari pezzi (diagonali, rinforzi, ecc)
questo è uno dei paraurti realizzati in quel modo, ed è parecchio resistente (testato più volte)
osservando la foto qui sopra, si vede come sulla piastra vi siano dei fori, dove entrano i tondini prima di essere saldati.
solo saldati non terrebbero molto andando contro un muro.
allo stesso modo, i rinforzi inclinati, si appoggiano all'arco principale in una sede "scavata", per fare in modo che vi si incastrino letteralmente (dopodichè si salda e si ricopre l'incastro con la saldatura)
in questo modo l'arco principale non può piegarsi all'indietro in caso di urti..
questo è un altro tipo, ma anche in questo caso i due rinforzi in diagonale si incastravano con l'arco principale e nella base, grazie a delle "sedi" praticate prima di saldare.
(mentre il pezzo che protegge i fanali non ha nessuna valenza strutturale, e non fornisce robustezza)
questo è anche lui solo saldobrasato, ma l'arco è inserito nella base a martellate, in due fori obliqui..
la saldatura è solo di rifinitura.
senza incastri, saldobrasati durerebbero ben poco.
l'ideale sarebbe saldarli a filo continuo (ad avercelo..)
Ultima modifica di (marzo) : 06 maggio 15 alle ore 19:28
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
