ciao anch io ho preso FMS Sbach 342 V2 e devo ancora collaudarlo
, per il tuo problema della naca, ti informo sulla mia esperienza:
io ho provato a togliere una delle pellicole trasparenti che il modello aveva dove ci sono le calamite.... risultato è che quella calamita non attirava più - no magnetismo
.... quindi ho rimesso la pellicola
e in più ho "massaggiato" calcando su ogni calamita = le calamite tenevano molto di più.
Spero di non avere il tuo stesso problema .. sarebbe un voto molto negativo per FMS.
motore 3948-760 KW, regolatore 60A, 13x5 3 Blade Scale Propeller
Chiedo cortesemente se qualche esperto di calcolo del rapporto motore/regolatore/pale ci può suggerire l'elica o le eliche bipala (classiche) da poter installare sul modello. ( si alleggerirebbe e sarebbe meno costoso in manutenzione)
