Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 05 maggio 15, 11:18   #1094 (permalink)  Top
andrea_carriu
Data registr.: 22-05-2014
Residenza: Verona
Carica Lipo con IMAX b6 e lipo forse difettosa.
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Non è carica. Le LiPo cariche sono sempre a 4,20V per cella.
Carlo
Buongiorno a tutti,
possiedo un imax b6 e non capisco, nonostante il manuale in italiano, come far interrompere la carica correttamente. Per esempio carico delle batterie 2S turnigity nanotech 20c 2000 Mah, avendo effettuato prima il processo di scarica attraverso il programma Lipo Discharge settato a 6v 2s. La carica non si interrompe da sola ma il voltaggio supera SEMPRE i 7.4 v totali (controllati col tester). Nei parametri di carica (capacity cut off) ho settato la capacità massima della batteria a 2000 Mah, ma non interrompe la carica, rischiando di sovraccaricare le batterie. Dovrei provare impostando il timer?
Vi chiedo inoltre un altra info:
Sempre una di queste batterie mi è andata in corto a causa di un connettore difettoso del modello, fondendo il plug JST femmina (contatto tra più e meno, corrente infinita). La batteria non è gonfia e i suoi connettori non sono stati intaccati, potrei provare a ricaricarla? Magari dentro una scatola di sicurezza.
andrea_carriu non è collegato   Rispondi citando
