la documentazione e' abbastanza scarsa
comunque proviamo tramite questi parametri a capire qualcosa DB25 Output Pin: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P14,P16,P17.
DB25 Input Pin: P10,P11,P12,P13,P15.
DB25 GND Pin: P18-P25.
nella prima riga sono sono indicate tutte le uscite
nella seconda tutte le entrate
nella terza le masse
purtroppo la tua scheda e sprovvista del relè, e temo devi fare un piccolo circuito per alimentare con la potenza necessaria il relè, perché la parallela non ha l'amperaggio necessario, a meno che il relè che hai preso e già dotato di "amplificatore" per farlo eccitare, servirà quindi un 5volt esterno..
hai lo schema di collegamento del relè?
Ciaooo da Fiorello. |
