Originalmente inviato da cyrano2040 Grazie!!! In effetti di serie è rimasto poco eheheh!!!:-)
Quelle nella foto sono le famose barre anti-rollio di cui parlava rebrule...in pratica così i due ammo lavorano assieme aumentando l'handling dell'auto!!! |
più che lavorare insieme riduce la corsa che uno solo può fare senza che anche l'altro lavori nella stessa direzione. Altrimenti bastava mettere un solo ammortizzatore.
La regolazione di questa corsa "libera" la fai scegliendo la durezza della barra. Nel caso del kit hot racing hai tre set di barre sia per l'anteriore che per il posteriore con diverse "durezze".
