Ciao a tutti vado nello specifico e cerco di farla breve:
stò realizzando un lettore cd da parete:
ho preso un vecchio lettore cd portatile proveniente da prima dell'avvento dei lettori mp3, ci ho collegato delle casse da pc e ci ho costruito un telaio di legno, molto carino aggiungerei
problema:
le casse hanno un alimentatore,per l' amplificatore, da 12volts in uscita
il lettore cd seppure ha una coppia di batterie ricaricabili è provvisto di un alimentatore da 4,5 volts
Domanda:
Si può usare un unico alimentatore magari collegando una doppia uscita da 4,5v e da 12v?
il lettore funziona, sono già soddisfatto così, però collegare due alimentatori alla presa non mi fà impazzire, vorrei migliorare la cosa
non si possono fondere i due alimentatori?quello da 4,5v lo apro e lo integro nel telaio dandogli come entrata quello da 12v?Rischi cortocircuito?
Consigli idee, suggerimenti?
PS
oltre alle casse della foto ho collegato un altra coppia di casse più potenti da aggiungere con un jack 3,5, e un mini subwoofer, il lettore in ogni caso è autosufficiente:-D
