Originalmente inviato da massimob io il termostato l'ho lasciato, scatta un pò di volte a motore freddo ma poi non più.
come vaso ad espansione ho utilizzato un vecchio estintore a cui ho tolto la polvere, i filetti sono compatibili con gli impianti idraulici/pneumatici
la depressione che ti risulta è più che ottima.
hai messo l'olio nel compressore, o meglio, hai lasciato quello originale? Il motore del compressore funziona a bagno d'olio |
Onestamente non saprei se c'è sufficiente olio o meno, magari ne aggiungo tanto per essere sicuro (posso usare il secondo ingresso per rabboccare): cosa mi consigli ?
Come vaso di espansione pensavo ad un contenitore apribile dove mettere, in caso di laminazione ad infusione, un bicchiere di raccolta resina in eccesso e per togliere le bolle dalla resina appena mescolata.
Ma anche l'estintore esausto non è male come idea, dovrei solo filettare per creare il secondo attacco
