Ciao, il compressore è nuovo o di riciclo? Te lo chiedo come prima cosa in quanto mi pare strano che la protezione termica duri così a lungo. Comunque, indipendentemente da come è messo il compressore se prima dell'ipotetico sacco o contenitore in cui vuoi fare depressione metti una valvola di non ritorno (quelle della foto non le ho mai viste, bastano molto più piccole) l'aria che estrai o entra da un buco del sacco o nulla. Ovviamente il manometro che sta sull'impianto se ci sono perdite scenderà. Questo però non è il sistema migliore per fare l'impianto ma slo utile a controllare se hai perdite nel contenitore-sacco-altro o nel resto dell'impianto. Io lo avevo fatto così: preso un piccolo contenitore-serbatoio vi ho montato sopra il pressostato,il manometro e la valvola di non ritorno sul tubetto di collegamento col compressore, in questo modo la depressione rimane "bloccata nel serbatoio e verso il sacco anche se il motore dovesse perdere. Il valore che leggi sul manometro è quello del futuro sacco ed il vuotostato lavora ovviamente in modo corretto. Da sottolineare che il serbatoio non crea una riserva di vuoto come avviene, al contrario, in un compressore tradizionale ma in questo modo eviti anche che in caso di aspirazione di resina o oggetti questi finiscano nel compressore...
