Vecchio 03 maggio 15, 17:38   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da mbassan Visualizza messaggio
HELP HELP HELP, tra poco cercasi psicologo
Allora, cari ragazzi di buon cuore, aiutate un povereraccio sull'orlo della crisi di nervi a venirne a capo. Spiego il problema:
prendo un compressore frigo;
preparo raccordi come da foto 1 dove si evidenziano con i numeri 1 il manometro, 2 la valvola di non ritorno posizionata sul tubo per la depressione, 3 il pressostato e con il numero 4 un'altra valvola di non ritorno (per sicurezza);
faccio i collegamenti elettrici con un teleruttore ABB per dare accensione al motore quando scende sotto una certa soglia.
Tutto parrebbe funzionare bene......INVECE NO.......MI TIRA PAZZO !!!!!
Appena raggiunta la depressione impostata sul pressostato questi fa spegnere il motore e la lancetta inizia a scendere ! Allora ho rifatto tutti i collegamenti degli attacchi, usando sia all'interno dei filetti l'apposito liquido che mettendo del teflon all'esterno....... LA LANCETTA INESORABILMENTE INIZIA A SCENDERE APPENA IL PRESSOSTATO STACCA....
Ho preso anche uno stetoscopio , come suggerto da qualcuno, per capire dove sono le perdite ma non ci capisco nulla.
Qui di seguito il link del video di come scende la pressione http://youtu.be/aIhoHIp7ohI
Altro problema: il termico del compressore. Prima di raffreddarsi e lascar ripartire il motore, ci mette anche 3 minuti. Vi allego la foto, non capisco come posso fare ad eliminarlo.....
Insomma, la lancetta scende sempre, tra poco me la sogno anche di notte ...... secondo la vostra esperienza, dove sto sbagliando ?
ma che valvole di non ritorno hai montato? sembrano valvole europa ad uso idraulico, il nastro bianco a che serve?
se la depressione scende significa che devi cercare la perdita, dovresti sentire un sibilo
in aspirazione hai il sacco per il vuoto o che?
che pressostato hai messo e dove? fai uno schema a penna che si capisca come hai fatto, quelle che hai postato sono pressochè inutili
io non ho mai installato valvole di non ritorno, ma se dovessi montarla, la metterei sul tubo in uscita dell'aria per evitare che possa esserci un ritorno, dalla parte del sacco non serve a niente, anzi, non permette alla depressione di stabilizzarsi su tutto l'impianto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 03 maggio 15 alle ore 17:42
