Originalmente inviato da cyrano2040 Hai già detto tutto tu: se usi le batterie in serie aumenti il voltaggio, quindi la velocità del mezzo, se le colleghi in serie raddoppi la capacità e quindi la durata delle batterie!!! Sul revino puoi fare lo stesso anche con le lipo, ma in tal caso solo collegandole in serie perché in parallelo avresti troppa potenza (4s) rischiando così di bruciare l'esc!!! Sulla differenza tra lipo e nimh ci saranno milioni di discussioni, in breve ti posso dire che il principale vantaggio delle lipo è che hai più o meno lo stesso voltaggio dall'inizio alla fine mentre con le batterie tradizionali man mano che queste si scaricano diminuiscono anche le prestazioni! In compenso non esplodono come capita ogni tanto con le lipo ghghgh!!!:-P |
Ciao, mi puoi indicare il sito dal quale hai acquistato le carrozzerie del revino?
Sai dirmi qualche altro modello di monster simile al revino di altre case tipo kyosho, hpi, losi, tamiya ecc..?
Il tuo revino che autonomia ha? Se riesci dimmi che batterie utilizzi.
Grazie di tutto!
